查看: 9497|回复: 8
時速30-40左右,車子會抖動
发表于 2021-3-11 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我的車是2016的vios ,現在車子時速開到30左右,放油再踩,都會抖動; 若是直接大腳到底或是改成手動換檔就不會有這個問題。請問有人知道這要如何解決嗎?  有看過網路上說可以清除變速箱的自學記憶,不過好像沒看到toyota 的版本。著實困擾。
謝謝~
发表于 2021-3-13 10:46 | 显示全部楼层
您好,雖然我之前的車是CIVIC 8,但是症頭跟你的很像
CIVIC 8是5前速自排變速箱
時速約到40~50,放油門後在輕踩油門就會有輕微鈍挫感
但是加減速當中都沒有問題,換檔也很順暢
給原廠查也給專修變速箱的查,通通查不出來
就這樣查了5~6年,也都沒有查出問題,我也沒有更換任何零件
後來因為冷氣散熱風扇壞了,換了一組
說也奇怪就這樣好了.......
八竿子打不著的東西,怎麼會有影響?
要說可能的原因
1.電氣系統影響
2.剛剛好同時好了??
所以在原廠沒有查出任何原因之下,千萬先不要砸錢亂換零件
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:45 | 显示全部楼层
磁釉中和 發表於 2021-3-13 10:46
CIVIC 8是5前速自排變速箱
時速約到40~50,放油門後在輕 ...
謝謝你的提醒~
沒錯,我的抖動就是這樣產生的,真的很不喜歡這種感覺。
請問你當時有一起換機油嗎,好像有人換他牌的機油有解決。
還是因為在換散熱風扇時,長時間處於完全沒電,所以主機的記體被重置了?
我好像可以試試拔電瓶看看!
发表于 2021-3-16 20:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimin99 於 2021-3-16 20:16 編輯
dooob 發表於 2021-3-15 14:45
謝謝你的提醒~
請問你當時有一起換機油嗎,好 ...
這個抖動在開始拿到車的時候也會有,後來發現到,因為速度低,放油門後,有降檔的感覺,可能是電腦判斷降檔時,你又加油門,所以造成抖動。
所以在要補油門的時候,輕輕的補一點並停住讓檔位不會降,然後再加多一油門提速,就不會抖了。
有問過一樣是CVT的朋友,他說他的也會,但是跟車子熟後就不會了。
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:47 | 显示全部楼层
我前天透過斷電的方式,將ecu 的記憶給清除,明天會開車,再報告給大家有沒有效。
 楼主| 发表于 2021-3-22 10:06 | 显示全部楼层
回報給各位,此方法確實是有用的,希望可以幫到有相同狀況的人!!!
发表于 2021-8-5 18:05 | 显示全部楼层
dooob 發表於 2021-3-22 10:06
請問詳細的操作怎麼用?可以教學一下嗎?
 楼主| 发表于 2022-1-24 15:16 | 显示全部楼层
polin419 發表於 2021-8-5 18:05
請問詳細的操作怎麼用?可以教學一下嗎?
https://www.youtube.com/watch?v=3vixDnKlDhU
你可以先試第一種,不行再試第二種。
发表于 2022-1-28 13:56 | 显示全部楼层
dooob 發表於 2022-1-24 15:16
你可以先試第一種,不行再試第二種。
請問一下,斷電之後原本安卓車用機的設定會變掉嗎?
GMT+8, 2026-3-29 00:58 , Processed in 0.083764 second(s), 21 queries .
