查看: 3122|回复: 1
新車保固問題
发表于 2021-3-19 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道新買的車,如果去外場加裝重低音喇叭,這樣會影響到保固嗎?
发表于 2021-3-22 15:40 | 显示全部楼层
由於加裝,重低音喇叭,需要新加一個電源給重低音用,通常是需要從原廠線路,接線出來,只要你動過原廠的線路,那電系的部分若是故障,原廠就可以有藉口,不保固,而電系可不是只有線路而已喔,行車電腦啦 也算喔。所以,還是要想一下,在做吧,如果我一定要去外場裝,會找經驗豐富,作法謹慎的店家。
GMT+8, 2026-4-3 13:22 , Processed in 0.058526 second(s), 21 queries .
