查看: 9083|回复: 7
汽車保養-小常識
发表于 2015-12-24 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 阿納金 於 2016-1-19 19:19 編輯
以下資訊如有疑問 請翻閱車主手冊 (雖然沒有多少人會去看)
1.    車輛發動後建議不要一發車就移動,可以等待約略30秒,機油以及引擎怠速穩定後再出發。
2.    每次熄火都確實檢查電系是否關閉,這是個不用解釋也懂的觀念,但總是有人忘記。
3.    盡量避免讓車輛曝曬於太陽下,內裝會加速老化。也盡量避免停在樹下,落葉與鳥糞對你的車輛進氣系統會產生意想不到的危害。
4.    不要在烈日之下洗車,烤漆會失去光澤;打蠟的時候順向直線打會比打圓還要好,可以避免車漆表面產生同心圓狀光環。
5.    避免短距離行駛,多跑長途。跑長途不但有利於電瓶的回充、也有利於積碳的清除,常行駛短距離卻相反,是很傷車的行為。另外,也不要買了車卻久久才開一次,這樣對機件與電瓶不好,想要保護它卻反而不是愛車的表現。(帶著你的愛車去街上秀一秀、吹吹風也是很開心的事!)
6.    要保養更換的東西確實自己備料來的便宜,但務必清楚自己車輛使用的型號,如果買到不合用的商品卻仍舊使用,很容易因相容性不符而產生嚴重傷害。
7.    建議車友們保持在規定內里程數執行保養,寧可早、不要晚。因為保養就是一種檢查,很多大小問題都是盡早發現及早治療來的好(就跟我們生病一樣),能避免罹癌的時候,沒有人會希望得癌症再來吃藥吧。
油品類小常識
1.    機油:每5000(礦物油)~10000(全合成油)公里或半年更換一次,看誰先到,如果自行備油就可以挑選較符合自己駕駛習慣的油品。
2.    變速箱油(又稱自排油):對車子愛護有加且使用率高的車輛建議每40000公里更換一次、而標準更換里程請看一下車主手冊。保養的時候建議使用固定的油品,因為自動變速箱油並非循環換油,並不會每次都換得很乾淨,如果混著用油會發生什麼事…就沒有人可以預期的了。
3.    方向機油:這是項很冷門的油,技師甚至不曾跟你提起過,但仍建議每40000公里要更換一次。
4.    煞車油:建議20000公里就做一次更換,在油品方面,使用DOT4會比使用DOT3更好,因為級別越高的油品安全保障性也越好。
5.    汽油:雖然汽油並不是定期保養項目之一,但其實汽油箱內穩定的油量也是保護車輛的項目,由於汽油幫浦是靠著汽油來做冷卻,也就是說「為了汽油幫浦的壽命,永遠不要等到燈亮再加油」。另外,如果原廠有建議使用的汽油種類,就請務必依照建議,千萬別為了省錢就挑選辛烷值較低的油品、省小錢而花大錢。
水類小常識
1.    水箱水:建議每20000公里或者未達標準者每一年更換一次。更換時添加水箱專用冷卻液、如果事出緊急且身邊沒有水箱專用冷卻液,則可以考慮使用蒸餾水(其他的水不行,因為礦物質和雜質會對水箱系統造成負面影響)。
2.    電瓶水:現在的電瓶大致上分為免加水以及一般的電瓶。免加水電瓶,我們主要看電瓶上的圖案及顏色來判定這顆電瓶的狀況(通常藍、綠色為佳,黑色為警示);而需要保養的電瓶,我們可以在每次保養的過程中,準備電池補充液或者蒸餾水作補充,每次補充保持在標線內。
3.    雨刷水:每次保養時都做檢查,並且建議添加專用的去油膜清潔劑,這樣可以保持擋風玻璃的清晰度。
皮帶類小常識
1.    發電機皮帶:龜裂或者起毛邊時可以考慮提前做更換,建議50000公里做一次更換。
2.    冷氣壓縮機皮帶:龜裂或者起毛邊時可以考慮提前做更換,建議兩年或者80000公里做一次更換。冷氣壓縮機的皮帶不宜太緊,會傷害到軸承,事倍功半。
3.    正時皮帶:龜裂或者起毛邊時可以考慮提前做更換,建議80000公里做一次更換。VIOS應該是鐵鍊..不知多久換一次。
電池類小常識
1.    環保電池:又常稱作免保養、免加水電池。一般壽命約為一年多至兩年多。常開高速可以讓它有較長的壽命
2.    普通電池:可以加進電池補充液或者蒸餾水來保養,壽命比環保電池還長,約略是兩年多至三年多。
濾清器小常識
濾清器又稱作過濾器,種類也是相當多種,要理解卻不難,因為它的意思就跟它的名字相同。
1.    空氣濾清器:每5000公里做清潔、每20000公里做更換。
2.    汽油濾清器:每20000公里做更換。
3.    機油濾清器:當新車1000公里時先做一次更換,之後每20000公里做更換。
冷氣小常識
冷氣的保養首先我們要知道 「汽車的冷氣不能比照家用冷氣用拆卸的方式來保養」,建議買冷氣清潔噴劑,從擋風玻璃內側前簷進氣處向內噴,重複幾次後改到出風口處往內噴。但如果是較有心的車友,則可以考慮用水柱沖洗冷凝器表面,將灰塵異物清出。注意避免使用化學成分清潔劑、水壓也切勿過強,以免傷害鰭片與冷凝器。
小知識:盡量使用內循環,可以保護冷凝器免於吸入過多外界異物。
雨刷小常識
雨刷雖然不貴,但只要注意以下幾點,一副雨刷就可以使用相當久。
1.    購買800號的水砂紙,剪下兩指幅寬的的分量,將砂紙與雨刷膠條處沾濕或者泡水,來回打磨。去除膠條上灰塵與泥沙。可以讓雨刷回春,像新的一樣。
2.    日常的駕駛會讓車輛前擋風玻璃上附著一層油膜,只要我們定期去除油膜,擋風玻璃保持乾淨,同時也就是增加雨刷的壽命。
3.    由於太陽曝曬,玻璃持續加溫,會使得雨刷膠條有變形或者失去彈性的可能。只要在停車的時候習慣將雨刷頂起、避免貼著玻璃,就可以增加雨刷壽命。
4.    下雨時,如果只有小雨就不要急著刷,先噴過雨刷水再說。因為附著在玻璃面上的細沙、灰塵,可能因為乾刷而磨損玻璃與雨刷,以至於永久性的損傷,越刷越霧。
以上 如有不對請大家提出修正 謝謝!
发表于 2015-12-24 18:08 | 显示全部楼层
本帖最後由 tbcfhfiter 於 2015-12-24 18:09 編輯
雖然雨刷膠條壽命增加,但是雨刷彈簧的壽命減少,膠條很便宜!,以後雨刷可能跟玻璃不會很貼,造成雨刷跳動!
发表于 2015-12-24 11:16 | 显示全部楼层
感謝分享!!
发表于 2015-12-24 12:45 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2015-12-24 15:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 zaxs12333 於 2015-12-24 15:46 編輯
我相信原廠手冊
发表于 2015-12-24 23:08 | 显示全部楼层
感謝分享唷
发表于 2015-12-25 14:43 | 显示全部楼层
感謝分享~~
发表于 2016-4-20 01:05 | 显示全部楼层
感謝這麼用心又詳細的分享,感恩喔
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.063554 second(s), 23 queries .
